Alinear y distribuir líneas de referencia
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Alinear/distribuir líneas de referencia  |
             Modificar > Alinear  |
Muchos objetos Vectorworks incluyen etiquetas con líneas de referencia que apuntan a elementos específicos de un dibujo. Para los dibujos que tienen varios objetos de este tipo, puede alinear con las líneas de referencia para mejorar la legibilidad.
             Objetos que pueden alinearse y distribuirse  |
             Notas técnicas
             Líneas de referencia
Para alinear con líneas de referencia:
Seleccione los objetos cuyas líneas de referencia desea alinear y/o distribuir.
Selección del comando.
Si el comando no puede procesar ninguno de los objetos seleccionados, aparecerá un mensaje y se cancelará el comando.
Si uno o más de los objetos seleccionados no pueden ser procesados, aparece un mensaje diferente; puede continuar alineando los objetos restantes o cancelar el comando desde el cuadro de diálogo que aparece a continuación.
Para objetos de nota técnica con múltiples líneas de referencia en el mismo lateral del Texto de nota, la alineación horizontal es posible, pero los controles de alineación vertical están desactivados. El comando Alinear/distribuir líneas de referencia no funciona para objetos de nota técnica con múltiples líneas de referencia en ambos laterales del Texto de nota técnica.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear líneas de referencia.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Alineación horizontal  |
               Alinear puntos de anclaje o montaje de segmentos portarrótulos  |
               Alinea los puntos de anclaje o montaje de los segmentos portarrótulos seleccionados.  |
               Alinear puntos de rótulo  |
               Alinea los puntos de rótulo de las líneas de referencia seleccionadas. Si esta opción se usa junto con Alinear puntos de hombro, todos los puntos de rótulo seleccionados también se alinean con el punto de rótulo de la línea de referencia superior.  |
               Mover puntos de hombros  |
               Si no está seleccionada la opción Alinear puntos de hombro y sí lo está Alinear puntos de etiqueta, seleccione esta opción para mover tanto los puntos de etiqueta como los de hombro, manteniendo la distancia actual entre dichos puntos para cada línea. Deseleccione esta opción para mover sólo los puntos de rótulo, manteniendo las posiciones actuales de los puntos de hombro. Este ajuste no se aplica a los puntos de referencia de elevación sin desplazamiento.  |
               Distribución vertical  |
               Ninguna  |
               Deja las líneas de referencia seleccionadas en la misma posición vertical cuando se alinean horizontalmente.  |
               Líneas objetivo paralelas  |
               Mueve los puntos de revestimiento verticalmente, de modo que las líneas de objetivo de todos los objetos seleccionados sean paralelas a la línea del objeto situado más arriba. Esta opción puede usarse con o sin la opción de alineación horizontal. Este ajuste no se aplica a los puntos de referencia de elevación.  |
               Igualar distancia entre líneas de hombros  |
               Mueve los puntos de los hombros verticalmente, de modo que la distancia vertical entre las líneas de los hombros de todos los objetos seleccionados sea igual a la distancia entre las líneas de los dos objetos situados más arriba. Esta opción puede usarse con o sin la opción de alineación horizontal. Desplazamientos pueden ser añadidos a los puntos de referencia de elevación o ajustados según sea necesario.  |
Seleccione las opciones de alineación deseadas y haga clic en Aceptar.
Si no se selecciona ninguna opción de alineación horizontal, los objetos se alinean inmediatamente.
De lo contrario, dibuje una línea de referencia para indicar dónde deben alinearse los puntos de anclaje o montaje de los rótulos. La Línea no debe ser horizontal.
